南通3D打印
南通3D打印
当前位置: 南通3D打印 > 企业新闻 > 组织工程应用中的核心评价要素
组织工程应用中的核心评价要素
更新时间: 2024-11-08 09:58:04  查看次数: 426
血栓的出现,就说明生物支架材料的血液相容性不太好。当材料和血液碰到一起时,血浆蛋白会吸附在和材料接触的面上,很快就形成一个吸附层。接着血小板会在这个接触面上黏附、被激活然后聚集起来,还会激活血液里的好多凝血因子,让凝血反应变快,最后就形成血栓了。所以生物支架材料的表面能不能抵抗血小板的黏附,这可是评估它血液相容性好不好的一个很重要的标准。
南通3D打印
血液相容性牵扯到很多方面的因素,用来表征它的方法和手段也有很多。只靠一个性能参数是没办法判断某个材料的血液相容性适不适合使用的,得根据它实际的使用情况来评价。组织相容性呢,要从生物支架材料对整个组织有啥影响来评价,判断的标准比如:植入材料不会让宿主有急性或者慢性的全身反应,就是说材料对组织没有刺激;材料不会影响身体的正常功能,也不会有明显的排异反应等等。
南通3D打印
细胞相容性主要是研究细胞在生物支架材料表面上黏附、生长、繁殖还有代谢这些方面的情况,也就是材料对细胞有没有毒性,这也是生物材料研究里最基础、最常用的方法。细胞毒性实验就是把材料或者它的浸提液放在体外环境里,和细胞持续接触一定时间,然后通过观察细胞是死是活、繁殖数量还有细胞生长的样子等等,来评价材料对细胞有没有毒性。这个方法成本比较低,条件也容易控制,实验过程也简单,所以用得很广泛。不同的组织或者器官需要的理化性能指标是不一样的,生物支架材料的生物相容性也会因为它的用途和使用场合不同而有不同的重点。比如说需要接触血液的材料,那就必须有好的血液相容性,不能有凝血或者溶血的情况;在组织工程里,评价标准就是组织相容性或者细胞相容性,材料应该能促进细胞的增殖和分化,对细胞或者组织不能有毒性反应或者异物反应。
