南通3D打印
南通3D打印
当前位置: 南通3D打印 > 企业新闻 > 3D打印动态力学性能测试结果分析
3D打印动态力学性能测试结果分析
更新时间: 2021-07-31 18:01:09  查看次数: 730
动态力学性能测试结果也反映了所制备环氧复合材料无论在常温情况还是玻璃化转变温度以上,样品的储能模量都没有明显的区别,其变化曲线重合较多。
进一步测试材料的断裂初性,我们采用的是三点弯的测试方法。展示了采用刀片敲击的方法,在样件缺口处预制的裂纹。如考虑测试过程中存在的误差,四种样品基本处于同一数值水平。不同打印路径设置下的打印样品之间也没有明显的差别。进一步证实了,我们制作的打印材料所打印出来的样品,内部均一,没有明显各向异性,且表现与纯环氧树脂相当。
我们还测试了材料的冲击性能。采用的方式夏比摆锤冲击试验方法,我们准备的样品是无缺口试样。可以看到气相二氧化硅可以作为填料的额外效果,10wt.%的二氧化硅使得环氧树脂的冲击强度提升了一倍多。并且还可以看到不同打印路径的打印样品之间依然没有明显差别,与浇铸样品对比也没有明显下降。这从另外一个维度说明合理控制材料组分以及打印参数,所打印的产品能够实现较为均一的力学性能。
